Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке и использовании блендер... Moulinex Faciclic Glass LM233A32 [Ответы 1]
Вопрос 760738
User_q760738, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при очистке и использовании блендера?
При очистке и использовании блендера необходимо отключить прибор, быть осторожным с острыми лезвиями принадлежностей, промыть стакан, чаши и крышки под проточной водой, а сменные детали в горячей воде с жидкостью для мытья посуды. Для легкой очистки можно отсоединить ножевой блок измельчителя от стакана, прокладку между стаканом и крышкой снять. Стакан и принадлежности можно мыть в посудомоечной машине на верхней полке в режиме “ECO” или “СЛАБОЕ ЗАГРЯЗНЕНИЕ”. Блок двигателя можно протирать влажной тканью, но не погружать его в проточную воду. При использовании блендера следует крепко придерживать прибор, поворачивать переключатель мощности на желаемую позицию или использовать кнопку «Pulse», а для выключения - повернуть переключатель скорости на «0», отключить шнур от сети, отсоединить принадлежность от блока двигателя, разблокировать крышку и высыпать или вылить продукт из чаши. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113778/10
