Какие функции выполняют кнопки пульта дистанционного управления? Orion OLT-24112 [Ответы 1]
Orion OLT-24112
Вопрос 760745
User_q760745, Редмонд
Кнопка POWER включает телевизор или переводит его в режим ожидания. Кнопка MUTE блокирует звук или отключает блокировку звука. Цифровые кнопки 0-9 используются для ввода номеров каналов. Кнопка FAV переключает по списку избранных телеканалов. Кнопка DISPLAY вызывает на экран текущую информацию. Кнопка NICAM выбирает режим звука Nicam. Кнопка SUBTITLE переключает субтитры в режиме цифрового телевидения. Кнопка EPG переходит в электронное расписание передач. Кнопки VOL+/VOL- регулируют уровень громкости. Кнопки CH+/CH- переключают телеканалы. Кнопка PMODE выбирает режим изображения. Кнопка SMODE выбирает режим звука. Кнопка ASPECT изменяет формат экрана. Кнопка SLEEP устанавливает время, через которое телевизор перейдет в режим ожидания. Кнопка CH.LIST вызывает список телеканалов. Кнопка EXIT выходит из текущего меню. Кнопки DEFG используются для навигации по различным меню. Кнопка OK подтверждает действие при работе с различными меню. Кнопка MENU вызывает меню настроек или возвращает на предыдущую страницу при работе с меню настроек. Кнопка INPUT выбирает источник сигнала. Кнопка TEXT переходит в режим телетекста. Кнопка HOLD удерживает текущую страницу телетекста. Кнопка REVEAL показывает скрытый текст в режиме телетекста. Кнопка REC начинает видеозапись в режиме цифрового телевидения. Кнопка TIMESHIFT включает сдвиг во времени. Кнопка CANCEL отменяет действие в режиме телетекста. Кнопка SIZE изменяет размер окна телетекста. Кнопка INDEX переходит к основной странице телетекста. Кнопка SUBPAGE переходит к подстраницам телетекста. Кнопки H, D, U, P, O, S, T используются для управления воспроизведением в режиме воспроизведения Media. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113814/13
