Какие операции необходимо выполнить при сборке вентилятора? Lumme LU-105 [Ответы 1]
Lumme LU-105
Вопрос 760751
User_q760751, Редмонд
При сборке вентилятора необходимо выполнить следующие операции: выкрутить четыре винта из базы, поместить стойку на базу и закрепить ее при помощи четырех винтов, опустить декоративную чашку стойки на стойку сверху вниз, закрепить телескопическую трубку со стойкой с помощью винта для фиксации внутренней трубки, надежно закрепить мотор на конце внутренней трубки с помощью винта, установить заднюю защитную решетку на вал мотора и закрепить при помощи фиксирующей гайки, установить лопасти вентилятора на вал двигателя и закрепить с помощью фиксатора, прикрепить переднюю защитную решетку к задней и закрепить при помощи кольца-фиксатора решеток. Для изменения высоты вентилятора необходимо открутить винт для фиксации внутренней трубки, настроить нужную высоту и затянуть винт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113835/2
