Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании фен-расчески? Lumme LU-1020 [Ответы 1]
Lumme LU-1020
Вопрос 760755
User_q760755, Редмонд
10 месяцев назад
При использовании фен-расчески следует следить за тем, чтобы в воздухозаборные отверстия не попадали волосы, пыль или пух, так как заблокированные отверстия могут привести к перегреву прибора. Также необходимо избегать самостоятельного ремонта прибора и обращаться в сервисный центр при обнаружении неполадок в работе. Полностью разматывать электрошнур, устанавливать насадки правильно, подключать прибор к электросети и выбирать необходимую мощность воздушного потока. Необходимо также разделять волосы на пряди и укладывать их с помощью выбранной насадки. После завивки волос не следует сразу же расчесывать, а дождаться их остывания. При чистке прибора необходимо отключить его от сети, дать остыть, протереть внешнюю поверхность корпуса мягкой влажной тряпочкой, промыть насадки в теплой мыльной воде и не использовать абразивные средства для чистки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113883/3
