Какие могут быть причины неисправности и как их устранить? Prology DVU-600 [Ответы 1]
Prology DVU-600
Вопрос 760767
User_q760767, Редмонд
Проблема может быть вызвана неверным подключением проводов Key A, Key B, Key GND. Для решения данной проблемы необходимо проверить правильность подключения проводов. Также возможно, что провода Key A и Key B подключены неправильно, в этом случае следует проверить их подключение и при необходимости поменять их местами. Если кнопки рулевого управления не программируются, это может быть связано с тем, что пульт рулевого управления автомобиля не является резистивного типа, и данный тип управления не поддерживается. В таком случае рекомендуется проконсультироваться с официальным дилером вашего автомобиля. Если две или более кнопки выполняют одинаковые функции из-за минимальной разницы рабочих напряжений при их нажатии, рекомендуется обратиться к официальному дилеру или сертифицированному установочному центру. Также следует проверить правильность подключения провода Key GND, если не работает только одна кнопка на пульте управления, а ранее запрограммированные кнопки перестали функционировать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/113913/43
