Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании данного прибора? Maestro MR765 [Ответы 1]
Maestro MR765
Вопрос 760823
User_q760823, Редмонд
11 месяцев назад
При использовании данного прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: - Никогда не погружайте электрическую базу, сетевой шнур и вилку в воду или другие жидкости. - Не допускайте попадание воды и влаги на электрические части прибора. - Не берите прибор мокрыми руками. - При несоблюдении правил возникает опасность поражения электротоком. - Никогда не оставляйте включенный электроприбор без присмотра. - Всегда отключайте выключателем и вынимайте вилку из розетки после использования прибора, а также перед разборкой, очисткой и хранением. - Запрещается отключать прибор от сети выдергиванием сетевой вилки из розетки за кабель. - Перед использованием прибора убедитесь, что напряжение питания указанное на приборе соответствует напряжению электросети в вашем доме. - Использование электрических удлинителей или переходников сетевой вилки может привести к повреждению электроприбора и возникновению пожара. - Если ваш прибор внесен с холода в теплое помещение, не включайте его в течение 2 часов, чтобы избежать поломки из-за образования конденсата на внутренних частях. - Никогда не используйте прибор, если поврежден сетевой шнур или вилка, если прибор не работает должным образом, если прибор поврежден или попал в воду. Не ремонтируйте прибор самостоятельно, обратитесь в ближайший сервисный центр. - Не используйте какие-либо принадлежности, не входящие в комплект прибора. - Данный прибор не предназначен для использования детьми и людьми с ограниченными возможностями. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114212/4
