Какие операции можно выполнять с данной единицей? Telefunken TF-FMT12 [Ответы 1]
Telefunken TF-FMT12
Вопрос 760831
User_q760831, Редмонд
Вы можете вставить штекер этого устройства в прикуриватель вашего автомобиля, настроить радио на неиспользуемую FM-частоту и совпадающую с частотой этого устройства. Для увеличения или уменьшения частоты используйте кнопки CH+ и CH- на пульте дистанционного управления или на самом устройстве. Также можно нажать кнопки с номерами на пульте для ввода нужной частоты. Для регулировки громкости используйте кнопки + и - на пульте или на самом устройстве. После включения устройства, настроенные вами частота и громкость будут сохранены. Для улучшения угла обзора дисплея можно поворачивать корпус устройства в одной плоскости относительно оси шарнира. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114261/4
