Какую инструкцию следует выполнить при настройке с использованием компакт-диска... Brother HL-L2340DWR [Ответы 1]
Brother HL-L2340DWR
Вопрос 760833
User_q760833, Редмонд
Какую инструкцию следует выполнить при настройке с использованием компакт-диска для Windows?
10 месяцев назад
При настройке с использованием компакт-диска для Windows следует загрузить полный пакет драйверов и программного обеспечения с веб-сайта Brother Solutions Center, затем следовать указаниям на экране до появления окна 'Тип подключения'. После этого, если беспроводная точка доступа поддерживает функцию автоматической настройки беспроводной сети (WPS/AOSS™), можно установить соединение без использования компьютера. Для продолжения установки, необходимо следовать инструкциям на экране, а также рекомендуется временно использовать USB-кабель во время настройки беспроводного подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114288/2
