Какие режимы подключения аудио/видеосигнала предусмотрены устройством? Prology DNU-2630 [Ответы 1]
Prology DNU-2630
Вопрос 760844
User_q760844, Редмонд
Устройство предусматривает два режима подключения аудио/видеосигнала: AV-IN 1 и AV IN 2. Для подключения внешнего источника к линейному входу AV IN на передней панели используйте AV-переходник (4-pin mini-jack 3,5 мм - 3RCA) в режиме AV IN 1. Либо подключите источник сигнала к разъемам RCA на задней панели в режиме AV IN 2. Для просмотра или прослушивания сигнала с внешнего источника нажмите кнопку SRC на пульте ДУ или войдите в меню режимов и выберите AV-IN 1 или AV-IN 2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114321/30
