Какие могут быть причины неисправности с кнопками рулевого управления автомобиля... Prology DNU-2630 [Ответы 1]
Prology DNU-2630
Вопрос 760848
User_q760848, Редмонд
Какие могут быть причины неисправности с кнопками рулевого управления автомобиля?
Причины неисправности с кнопками рулевого управления могут быть связаны с неверным подключением проводов Key A, Key B, Key GND. В случае неправильного подключения проводов Key A и Key B, необходимо проверить правильность их подключения и при необходимости поменять их местами. Если кнопки не программируются, возможно пульт рулевого управления вашего автомобиля не является резистивного типа, что может привести к невозможности программирования. В таком случае рекомендуется проконсультироваться с официальным дилером вашего автомобиля. Также, если две или более кнопки выполняют одинаковые функции из-за минимальной разницы рабочих напряжений при нажатии на них, рекомендуется обратиться к официальному дилеру или сертифицированному установочному центру для консультации и устранения проблемы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114321/47
