Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройст... Samsung TW-H5500 [Ответы 1]
Samsung TW-H5500
Вопрос 760865
User_q760865, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании данного устройства?
11 месяцев назад
При использовании данного устройства следует отсоединять вилку от сетевой розетки во время грозы, избегать воздействия влаги и чрезмерного нагревания, не размещать поблизости оборудование, излучающее сильные магнитные или электрические поля. В случае неисправной работы устройства следует отсоединить кабель питания от источника переменного тока. Устройство не предназначено для промышленного использования, только для личного. При хранении в условиях низкой температуры возможно образование конденсата, поэтому перед использованием после транспортировки в зимнее время следует дождаться нагрева до комнатной температуры (примерно 2 часа). Не подвергать устройство воздействию прямых солнечных лучей и других источников тепла, чтобы избежать перегрева и неисправности устройства. Батареи в устройстве содержат вредные химические элементы, поэтому не выбрасывайте их в контейнер для бытовых отходов, не бросайте в огонь, не допускайте короткого замыкания или нагревания, не разбирайте их. При замене батарей используйте только аналогичные. Убедитесь, что источник питания переменного тока соответствует требованиям, указанным на идентификационной наклейке на задней панели устройства. Установите устройство горизонтально на подходящую поверхность, обеспечив достаточное пространство для вентиляции (7-10 см), не устанавливайте на нагревающиеся поверхности. Для полного отключения устройства отсоедините вилку от сетевой розетки, если не планируется использование в течение длительного времени, отключите от сети. Пульт дистанционного управления содержит батарею типа 'таблетка', проглатывание которой опасно и может привести к серьезным ожогам и даже смерти. Храните батареи в недоступном для детей месте, если отсек для батарей не закрывается, прекратите использование устройства и держите его подальше от детей. При подозрении на проглатывание батареи обратитесь к врачу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114490/3
