Какие возможные проблемы могут возникнуть при эксплуатации термопота и как их мо... Oursson TP4310PD/RD [Ответы 1]
Oursson TP4310PD/RD
Вопрос 760880
User_q760880, Редмонд
Какие возможные проблемы могут возникнуть при эксплуатации термопота и как их можно решить?
При эксплуатации термопота могут возникнуть следующие неполадки и способы их решения: Вода не закипает - проверьте, что сетевой шнур вставлен в розетку; если контакты вилки загрязнены, их нужно очистить; также возможен плохой контакт в розетке, который требует ремонта. Вода плохо льется из дозатора или не льется совсем - возможно, включена блокировка подачи воды, перед включением помпы нужно снять блокировку. Горячая вода плохо наливается сразу после кипячения - подождите некоторое время или аккуратно откройте верхнюю крышку для выхода пара. Если вода сама выливается из термопота, возможно превышен максимальный уровень воды во внутренней емкости, в этом случае нужно вылить излишки воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114585/19
