![Какие правила следует соблюдать при хранении и подаче топлива? Sdmo ALIZE 3000 [Ответы 1]](/images/1108214/pimg_1182863.jpg)
Sdmo ALIZE 3000
Вопрос 760898
Какие правила следует соблюдать при хранении и подаче топлива? |
При хранении и подаче топлива следует соблюдать определенные правила, ознакомиться с соответствующими законами, действующими на момент установки. Обычно стационарные установки оборудуют баком с дневным запасом топлива и баком для хранения топлива. Необходимо избегать использования емкостей из гальванизированного металла или с покрытием из латуни. Также важно учитывать потребление топлива генераторной установкой при объединении двух баков в один. Для безопасности системы запуска бак должен быть установлен выше дизельного двигателя и снабжен вентилем, управление которым располагается снаружи помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114781/26 |
Какие факторы следует учитывать при выборе места установки генераторной установки?
