![Какие особые положения должны быть выполнены для генераторной установки на строи... Sdmo ALIZE 3000 [Ответы 1]](/images/1108214/pimg_1182863.jpg)
Sdmo ALIZE 3000
Вопрос 760900
Какие особые положения должны быть выполнены для генераторной установки на строительной площадке? |
Для генераторной установки на строительной площадке должна быть выделена отдельная ровная площадка с достаточно прочным основанием, чтобы установка не погружалась в грунт. Основание может быть из бетона или обрезной доски большой толщины. Установка должна быть правильно расположена, чтобы обеспечить установку топливом и потребителей электричеством. Подходы к установке всегда должны быть свободными. Вентиляция не должна мешать предметам, чтобы избежать перегрева и снижения мощности. Отвод отработавших газов должен быть свободным, без рециркуляции через фильтр или систему охлаждения. Необходимо выполнить заземление установки с использованием медного провода и штыря из гальванизированной стали, заглубленного вертикально в землю. Также установка должна иметь кожух или защиту от непогоды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114781/35 |
