![Какие требования предъявляются к подключению водопроводного шланга и сливного шл... Hotpoint-Ariston ADLK 70 [Ответы 1]](/images/1108277/pimg_1183034.jpg)
Вопрос 760915
Какие требования предъявляются к подключению водопроводного шланга и сливного шланга при установке посудомоечной машины? |
При установке посудомоечной машины необходимо подключить водопроводный шланг к водопроводному крану холодной или горячей воды с резьбой 3/4” (макс. 60°C). Перед подключением следует дать воде стечь, пока она не станет прозрачной, затем плотно закрутить шланг подачи и открыть кран. Если длина водопроводного шланга недостаточна, необходимо обратиться в специализированный магазин или к уполномоченному сантехнику. Сливной шланг должен быть подключен к сливному трубопроводу с минимальным диаметром 2 см, а патрубок сливного шланга должен располагаться на высоте от 40 до 80 см от пола или от опорной поверхности, на которой установлена посудомоечная машина. Перед подключением сливного шланга к сифону мойки необходимо снять пластиковую пробку. Важно также обратить внимание, чтобы водопроводный шланг не был заломлен или сжат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114844/6 |
