Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке стеклокерамической повер... Beko MCSE 58302 GW [Ответы 1]
Beko MCSE 58302 GW
Вопрос 760920
User_q760920, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при чистке стеклокерамической поверхности и варочной панели?
10 месяцев назад
Перед выполнением работ по обслуживанию и чистке отключите прибор от электрической сети, чтобы избежать риска поражения электрическим током. Также важно дать изделию остыть перед началом чистки, чтобы избежать ожогов. Необходимо тщательно протирать прибор насухо после чистки и сразу же удалять попавшую на него жидкость. При чистке не следует использовать агрессивные моющие средства, чистящие порошки/кремы или острые предметы, чтобы избежать повреждения поверхности. Не рекомендуется использовать пароочистители для чистки устройства, так как это может привести к поражению электрическим током. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114850/28
