Какие действия необходимо выполнить для замены жесткого диска? Lenovo S40-40 (F0AX0035RK) [Ответы 1]
Вопрос 760925
User_q760925, Редмонд
Для замены жесткого диска необходимо выполнить следующие действия: 1. Извлечь все носители из приводов и отсоединить все подключенные устройства и сам компьютер, а затем отсоединить все шнуры питания от розеток электросети и все кабели, подсоединенные к компьютеру. 2. Положить мягкое, чистое полотенце или ткань на стол или другую плоскую поверхность, удерживая компьютер руками с двух сторон, аккуратно положить его так, чтобы экран располагался на полотенце или ткани, а крышка была направлена вверх. 3. Снять крышку компьютера, следуя указаниям разделов «Снятие и прикрепление каркасной подставки», «Снятие и прикрепление подставки монитора» или «Снятие и прикрепление подставки-трансформера». 4. Извлечь узел жесткого диска, как показано на рисунке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114894/55
