Какие меры безопасности следует соблюдать при эксплуатации устройства? Samsung Xpress M2020W [Ответы 1]
Вопрос 760941
User_q760941, Редмонд
При эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не использовать устройство с поврежденным шнуром питания или незаземленной розеткой, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару. 2. Избегать попадания на устройство воды или размещения на его поверхности предметов, которые могут вызвать короткое замыкание или пожар. 3. В случае перегрева устройства (дым, необычные звуки, запахи) следует немедленно выключить питание и отключить устройство от электрической сети. 4. Обеспечить постоянный доступ к электрической розетке для возможности экстренного отключения питания в случае необходимости. Нарушение этих правил может привести к серьезным последствиям, включая поражение электрическим током или пожар. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114944/11
