Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене вилки шнура питания... Samsung Xpress M2020W [Ответы 1]
Вопрос 760944
User_q760944, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при замене вилки шнура питания для устройства, предназначенного для использования в Великобритании?
При замене вилки шнура питания для устройства, предназначенного для использования в Великобритании, необходимо обязательно использовать соответствующие плавкие предохранители на 13 А. После замены предохранителя следует установить на место крышку предохранителя. В случае утери крышки предохранителя не следует использовать вилку до приобретения другой крышки. Если стандартные розетки, рассчитанные на силу тока 13 А, отсутствуют, необходимо приобрести соответствующий адаптер. Не рекомендуется удалять несъемную вилку со шнура. Если литая вилка была отрезана, ее следует немедленно выбросить, так как повторное подключение может привести к поражению электрическим током при вставке в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/114944/75
