![Возникла проблема с пылесосом? Tefal BALAI AIR FORCE EXTREME Li-Ion TY8875RO [Ответы 1]](/images/1108481/pimg_1183571.jpg)
Вопрос 760969
Возникла проблема с пылесосом? |
При возникновении проблем с пылесосом следует обратить внимание на следующие рекомендации:Если при начале зарядки пылесоса синий(е) световой(ые) индикатор(ы) одновременно и быстро мигает (мигают), это может означать, что зарядка не подходит или неисправна. В таком случае, рекомендуется обратиться в авторизованный сервисный центр для замены зарядки.Если зарядка нагревается в процессе зарядки, не волнуйтесь, это нормальное явление. Пылесос можно постоянно оставлять на зарядке без риска.Если зарядка подключена к электросети, но пылесос не заряжается, возможно зарядка плохо подключена к пылесосу или неисправна. Рекомендуется проверить подключение зарядки к пылесосу или обратиться в авторизованный сервисный центр для замены зарядки.Если пылесос выключается во время работы и синий(е) световой(ые) индикатор(ы) одновременно и быстро мигает (мигают), возможно прибор перегрелся. В таком случае, следует выключить прибор и дать ему остыть не менее 1 часа.Помимо этого, если возникают другие проблемы, такие как работа электрощетки хуже или необычный шум, остановка электрощетки при пылесоске, плохая работа пылесоса, свист или шум, необходимо провести соответствующие действия в соответствии с указаниями из инструкции по эксплуатации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115047/17 |
