![Какие параметры регулирования мощности горелки приведены в таблицах для справки? Chaffoteaux MIRA 24 FF [Ответы 1]](/images/1108522/pimg_1183670.jpg)
Вопрос 760982
Какие параметры регулирования мощности горелки приведены в таблицах для справки? |
В таблицах приведены данные о полезной мощности горелки, базовом давлении газа и соответствующих значениях кВт при различных давлениях для газов G20, пропана и бутана. Эти данные помогают регулировать мощность нагрева в зависимости от потребностей сети, но не могут быть использованы для точного расчета мощности водонагревателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115088/11 |
