Какие шаги необходимо выполнить при переналадке на другой тип газа? Chaffoteaux MIRA 24 FF [Ответы 1]
Вопрос 760983
User_q760983, Редмонд
Для переналадки на другой тип газа необходимо установить детали из комплекта для переналадки и отрегулировать газовый вентиль. Для регулировки номинальной мощности следует снять защитный колпачок с регулировочных винтов, отвернуть винт 2 и подвести трубку к месту замера давления, соединенную с манометром. Затем включить водонагреватель на максимальную мощность и температуру, поворачивая гайку 3 с помощью плоского ключа на 8, довести значение давления до указанной в таблице "Номинальная мощность". Для регулировки минимальной мощности отсоединить провод питания регулировочного электромагнитного клапана, поворачивая винт 4 с помощью плоского ключа на 5, довести значение давления до указанной в таблице "Минимальная мощность". После завершения регулировки завернуть винт 2 и проверить герметичность, установить защитный колпачок на место регулировочных винтов. Регулировка мощности розжига (только РР) выполняется при помощи потенциометра Р2 на печатной плате согласно указанным значениям в таблицах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115088/13
