Как осуществляется установка времени и настройка времени поддержания постоянной... Chaffoteaux MIRA COMFORT 24 CF [Ответы 1]
Вопрос 760987
User_q760987, Редмонд
Как осуществляется установка времени и настройка времени поддержания постоянной температуры воды для бытовых нужд в теплообменнике?
Установка времени осуществляется при помощи кнопок, которые расположены под дисплеем. При нажатии кнопки регулировка более чем на 5 секунд показания часов начинают мигать. Настроить часы можно с помощью кнопок + или - . При повторном нажатии кнопки регулировка установленные показания часов сохраняются, и начинают мигать показания минут. Настроить минуты можно с помощью кнопок + или “ , сохранить настройку можно, нажав кнопку регулировка ** . Теперь Вы установили время. На дисплее мигает время включения функции поддержания постоянной температуры воды для бытовых нужд в теплообменнике. У Вас есть 2 возможности: - если Вы хотите изменить регулировку: Нажмите кнопку + или “ , чтобы изменить настройку часа. При повторном нажатии кнопки регулировка изменение сохраняется, и начинают мигать показания минут. Установка минут осуществляется нажатием кнопки + или “ , изменение сохраняется нажатием кнопки регулировка . Далее отображается время выключения функции поддержания постоянной температуры воды для бытовых нужд в теплообменнике. Чтобы его изменить, действуйте так же. - если Вы хотите сохранить заводскую настройку (6.00-23.00): Дважды нажмите кнопку регулировка после установки времени, чтобы завершить программирование и выйти из меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115094/20
