Моющий аппарат керхер hds 8/18-4m работает две минуты потом отключается и контро... Karcher HDS 8/18-4 M *EU [Ответы 4]
Вопрос 76099
kulikov_oi, Москва
9 лет назад
Моющий аппарат керхер hds 8/18-4m работает две минуты потом отключается и контрольная лампа неисправности насоса мигает 3раза.Выключаешь и снова включаешь работает опять 2 мин.давление воды на входе в норме, фильтра чистые.Подскажите что делать?
Ответы 4
Тимофей, Краснодар
Ведущий специалист, Ответы: 720, Оценили: 118 раз
Недостаток воды. Проверить элемент подключения воды, проверить подающий трубопровод. https://mcgrp.ru/files/viewer/1059/254
User_r86153, Москва
Необходимо просмотреть картридж на герконовом датчике потока воды.
Юлия, Екатеринбург
А где находится этот датчик?
Андрей Кристалл, Саратов
Столкнулся с такой же проблемой, шланг подходящий к картриджу с герконовым датчиком сгнил внутри и развалился( место уплонения с резиновыми кольцами развалилось) и перекрыл частично доступ воды. Снимай, чистий, продувай, меняй шланг, будет работать.
