Как установить карту памяти и подключить usb-устройство? Digma PF-1060 [Ответы 1]
Digma PF-1060
Вопрос 761002
User_q761002, Редмонд
Как установить карту памяти и подключить USB-устройство?
Для воспроизведения данных, сохраненных на карте памяти, необходимо вставить ее в соответствующий слот на устройстве. Чтобы извлечь карту, легко потяните ее. Важно не прилагать чрезмерные усилия при вставке карты в слот и не вставлять более одной карты в один слот. Для подключения USB-устройства и просмотра изображений, сохраненных в его памяти, следует подключить его к порту USB-хост. После включения устройства на экране появится начальная заставка, а затем начнется автоматическое воспроизведение слайд-шоу изображений, сохраненных во встроенной памяти устройства. Если в фоторамку установлена карта памяти или подключено USB-устройство, то будет запущено слайд-шоу изображений, записанных на карте памяти или USB накопителе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115142/9
