![Какие провода необходимо подключить к контактной группе f_panel на фронтальной п... Gigabyte GA-Q57M-S2H (REV. 1.0) [Ответы 1]](/images/1108580/pimg_1183785.jpg)
Вопрос 761003
Какие провода необходимо подключить к контактной группе F_PANEL на фронтальной панели системного блока? |
Для подключения к контактной группе F_PANEL на фронтальной панели системного блока необходимо подключить провода кнопок Power switch (Питание), Reset (Перезагрузка), датчика вскрытия корпуса (Chassis intrusion), индикатора статуса шасси и динамика (Speaker). Каждый провод имеет свою цветовую маркировку и соответствующие контакты на панели. После подключения всех проводов, рекомендуется проверить полярность перед включением ПК. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115146/20 |
