Какие рекомендации следует учитывать при установке центрального процессора? Gigabyte GA-P55M-UD2  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 761009
User_q761009, Редмонд
Перед установкой центрального процессора необходимо убедиться в его совместимости с системной платой. Также перед началом установки следует выключить ПК и отсоединить силовой кабель от блока питания. Для определения местонахождения первого контакта процессора, обратитесь к специальной метке на тыльной стороне ЦП и выемкам. Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП. Не включайте ПК до установки системы охлаждения ЦП. Установите частоту ЦП согласно спецификации и не рекомендуется устанавливать частоту системной шины вне рабочего диапазона. При необходимости установить повышенную частоту, согласуйте все параметры с характеристиками других компонентов системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115155/7
