Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении технического обслужи... Chaffoteaux TALIA GREEN EVO SYSTEM HP 100 [Ответы 1]
Вопрос 761011
User_q761011, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при проведении технического обслуживания котла?
При проведении технического обслуживания или любых работ в непосредственной близости от воздуховодов, дымоходов или их принадлежностей, следует отключить котел и закрыть газовый кран. После завершения всех работ, необходимо проверить эффективность функционирования воздуховодов и дымоходов. В случае длительного перерыва в эксплуатации котла, необходимо отключить электропитание котла, установив внешний двухполюсный выключатель в положение «ВЫКЛ», перекрыть газовый кран, краны системы отопления и ГВС, а также, если существует вероятность замерзания, следует слить воду из контура отопления и ГВС. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115170/14
