Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации кот... Chaffoteaux TALIA GREEN 25 FF [Ответы 1]
Вопрос 761020
User_q761020, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять при длительном перерыве в эксплуатации котла?
При длительном перерыве в эксплуатации котла необходимо: - выключить электропитание котла, установив внешний двухполюсный выключатель в положение OFF (ВЫКЛ); - перекрыть газовый кран, краны системы отопления и краны ГВС; - если существует вероятность замерзания системы, то следует слить воду из контура отопления и из контура ГВС. При окончательном выключении котла поручите эту операцию квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115188/2
