![Какие действия необходимо предпринять если световой индикатор горит но не поступ... Scarlett INDIGO IS-AH988E01 [Ответы 1]](/images/1108632/pimg_1183884.jpg)
Вопрос 761025
Какие действия необходимо предпринять, если световой индикатор горит, но не поступает воздух и не образуется пар? |
Если световой индикатор горит, но не поступает воздух и не образуется пар, возможно в резервуаре слишком много воды. Рекомендуется проверить уровень воды в резервуаре и при необходимости уменьшить его количество. Это позволит увлажнителю правильно функционировать и обеспечить оптимальное увлажнение воздуха. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115198/8 |
