Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-P55-USB3  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 761027
User_q761027, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения?
При инсталляции аппаратного обеспечения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не удалять и не нарушать целостность наклеек с серийным номером изделия, обесточить ПК перед началом работы, быть аккуратным при установке компонентов, избегать касания металлических проводников и контактных групп, использовать антиэлектростатический браслет или держать руки сухими при монтаже, размещать системную плату на антистатической поверхности, убедиться в отключенном блоке питания перед отсоединением кабеля, проверить соответствие напряжения блока питания стандарту региона, корректно подключить все кабели и проверить соединения, избегать попадания металлических предметов в разъемы и контактные группы, не устанавливать ПК на неровной поверхности, избегать высоких температур, не включать ПК во время сборки, и в случае сомнений обращаться за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115207/3
