Какие рекомендации следует учитывать при установке центрального процессора и сис... Gigabyte GA-P55-USB3  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 761028
User_q761028, Редмонд
Какие рекомендации следует учитывать при установке центрального процессора и системы охлаждения?
8 месяцев назад
При установке центрального процессора и системы охлаждения следует учитывать следующие рекомендации: 1. Убедитесь, что процессор совместим с системной платой. 2. Перед началом установки ЦП выключите компьютер и отсоедините силовой кабель от блока питания. 3. Осмотрите процессор и определите местонахождение первого контакта. 4. Нанесите тонкий слой термопасты на металлическую поверхность корпуса ЦП. 5. Установите систему охлаждения ЦП перед включением компьютера. 6. Установите частоту ЦП согласно спецификации и не выходите за рабочий диапазон частоты системной шины, согласно спецификации. При необходимости установки повышенной частоты, согласуйте параметры с характеристиками других ключевых компонентов системы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115207/7
