![Как выполнить розжиг горелки? Chaffoteaux C&M AG 115 CF [Ответы 1]](/images/1108645/pimg_1183903.jpg)
Вопрос 761033
Как выполнить розжиг горелки? |
Для выполнения розжига горелки следует: 1. Перевести ручку 1 из положения 'погашено' в положение 'зажигание'. 2. Нажать до упора на ручку 1 и с помощью пьезоэлектрического воспламенителя K зажечь запальную горелку и удерживать ручку нажатой примерно 20 секунд. 3. Если после отпускания ручки 1 запальная горелка погаснет, подождать около 1 минуты перед повторением операции и удерживать ручку нажатой дольше. 4. Часто требуется удерживать ручку нажатой более длительное время, чтобы полностью выпустить воздух из газового трубопровода. После этого повернуть ручку 1 в положение, соответствующее заданной температуре от 1 (около 42 °C) до 7 (около 70 °C). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115211/10 |
