Какие действия необходимо предпринять перед подключением газового водонагревател... Chaffoteaux FLUENDO 11 CF E [Ответы 1]
Вопрос 761045
User_q761045, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед подключением газового водонагревателя?
Перед подключением газового водонагревателя необходимо провести очистку трубопроводов воды и газа от грязи. Также важно убедиться, что длина трубопровода между регулятором давления газа и газовой колонкой не превышает 2 метров. Если водонагреватель работает на сжиженном газе, следует использовать два баллона, соединенных параллельно. Подключение к дымоходу должно осуществляться только к дымоходу с естественной тягой без нагнетания, с использованием соединительной муфты внутри вентиляционного канала. Необходимо также предусмотреть конденсатоотводчик на дымоходе, чтобы избежать попадания конденсата в аппарат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115235/5
