![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обе... Gigabyte GA-H55N-USB3 (REV. 1.0) [Ответы 1]](/images/1108700/pimg_1184022.jpg)
Вопрос 761057
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при инсталляции аппаратного обеспечения? |
При инсталляции аппаратного обеспечения необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: не удалять и не нарушать целостность наклеек с серийным номером изделия, полностью обесточить ПК перед началом работы, быть аккуратным при установке компонентов, избегать касания металлических проводников и контактных групп, использовать антиэлектростатический браслет или держать руки сухими при монтаже, размещать системную плату на твердой поверхности с антистатическим покрытием, убедиться в отключении блока питания перед отсоединением кабеля, проверить соответствие напряжения блока питания стандартам региона, корректно подключить все кабели и проверить надежность соединений, избегать попадания металлических предметов в разъемы и контактные группы, не устанавливать ПК на неровной поверхности, избегать высоких температур, не включать ПК во время сборки, и в случае сомнений обращаться за консультацией к специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115266/3 |
Какие разделы содержит Глава 1 в инструкции по установке аппаратного обеспечения?
