Как установить беспроводное подключение к сети? Philips 65PUS9809/60 [Ответы 1]
Вопрос 761064
User_q761064, Редмонд
Для установки беспроводного подключения к сети необходимо следовать определенным шагам: 1 - Нажмите  и  (Влево) Конфигурация. 2 - Выберите Сеть и перейдите в раздел Подключение к сети. 3 - Выберите Беспроводное подключение. 4 - В списке найденных сетей выберите нужную беспроводную сеть. Если ее нет в списке из-за скрытого имени, введите имя сети вручную. 5 - Введите ключ шифрования (WEP, WPA или WPA2) соответствующий вашему маршрутизатору. Если ключ уже вводился ранее, нажмите OK. 6 - После установки подключения появится уведомление об успешном подключении. Также можно использовать функцию WPS или WPS с PIN-кодом для упрощения процесса. В случае возникновения проблем, связанных с отсутствием сети, подключением к Интернету или низкой скоростью соединения, следует обратиться к руководству пользователя маршрутизатора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115276/9
