Какие разъемы для вентиляторов имеет материнская плата и какие характеристики у... Gigabyte GA-H55-UD3H  (REV. 1.3) [Ответы 1]
Вопрос 761074
User_q761074, Редмонд
Какие разъемы для вентиляторов имеет материнская плата и какие характеристики у них есть?
9 месяцев назад
Материнская плата имеет разъемы для вентиляторов: 4-контактный разъем для CPU вентилятора (CPU_FAN), 4-контактный (SYS_FAN2) и 3-контактный (SYS_FAN1) разъемы для системных вентиляторов, а также 3-контактный разъем для питания вентилятора (PWR_FAN). Большинство разъемов для вентиляторов имеют защиту от неправильного подключения. При подключении кабеля вентилятора обязательно следует подключить его в правильной ориентации (черный провод коннектора - это земля). Материнская плата поддерживает контроль скорости вращения вентилятора процессора, что требует использования вентилятора CPU с дизайном управления скоростью вентилятора. Для оптимального отвода тепла рекомендуется установить системный вентилятор внутри корпуса. Убедитесь, что кабели вентиляторов подключены к соответствующим разъемам, чтобы предотвратить перегрев ЦП и системы. Перегрев может привести к повреждению ЦП или зависанию системы. Эти разъемы для вентиляторов не являются блоками конфигурации. Не устанавливайте на них джампер-капы. Характеристики разъемов: CPU_FAN: Пин No. Определение 1 GND 2 +12V / Управление скоростью 3 Сенсор 4 Управление скоростью SYS_FAN2: Пин No. Определение 1 GND 2 +12V / Управление скоростью 3 Сенсор 4 Резерв SYS_FAN1/PWR_FAN: Пин No. Определение 1 GND 2 +12V 3 Сенсор Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115317/23
