Как подключить переднюю панель аудио к материнской плате? Gigabyte GA-PH67A-UD3-B3  (REV. 1.1) [Ответы 1]
Вопрос 761087
User_q761087, Редмонд
Для подключения передней панели аудио к материнской плате используйте разъем F_AUDIO (Front Panel Audio Header). Убедитесь, что назначения проводов модуля соответствуют назначениям контактов разъема материнской платы. Неправильное подключение между разъемом модуля и разъемом материнской платы может привести к неработоспособности устройства или даже его повреждению. При использовании HD Front Panel Audio сигналы аудио будут присутствовать одновременно на передней и задней панелях. Если вы хотите отключить звук с задней панели (поддерживается только при использовании HD Front Panel Audio), обратитесь к главе 5, 'Настройка 2/4/5.1/7.1-канального аудио'. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115373/26
