Какие режимы ухода и чистки предусмотрены для увлажнителя воздуха? Bork H701 [Ответы 1]
Bork H701
Вопрос 761092
User_q761092, Редмонд
Для увлажнителя воздуха предусмотрены автоматические режимы, такие как функция таймера, ручные настройки интенсивности парообразования и автоматические настройки уровня влажности. Также предусмотрены процедуры чистки, включая ежедневную чистку резервуара для воды и еженедельную чистку корпуса увлажнителя. При чистке необходимо следовать инструкциям, отключать устройство от электросети, снимать крышку, извлекать резервуар для воды, промывать его и ионный фильтр под проточной водой. Корпус увлажнителя следует протирать мягкой влажной салфеткой, а затем сухой. Не рекомендуется использовать чистящие средства с органическими растворителями, отбеливателями, хлором или абразивными веществами. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115374/10
