Какие шаги следует предпринять при возникновении проблем во время запуска систем... Gigabyte GA-P67A-D3-B3  (REV. 1.0) [Ответы 1]
Вопрос 761101
User_q761101, Редмонд
Какие шаги следует предпринять при возникновении проблем во время запуска системы?
Для решения проблем во время запуска системы следует выполнить следующую процедуру по устранению неполадок: 1. Выключите питание. 2. Удалите все периферийные устройства, кабели подключения и силовой шнур и т. д. 3. Изолируйте короткое замыкание. 4. Надежно закрепите кулер ЦП на процессоре. 5. Подключите кабель питания кулера ЦП к материнской плате. 6. Правильно установите память в слот памяти. Если проблема не решена, продолжайте следующие шаги из инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115400/96
