Как произвести калибровку термостата neo? Adax NEO NP 04 KDT White [Ответы 1]
Вопрос 761105
User_q761105, Редмонд
Как произвести калибровку термостата Neo?
Для калибровки термостата Neo необходимо позволить обогревателю работать в помещении без изменения температуры (желательно как минимум 24 часа), при закрытых дверях и окнах. Затем нажмите и удерживайте кнопку , и один раз нажмите кнопку . Отпустите кнопку . На дисплее 3 раза мигнет «ºC» и замигает температурный отсчет. Замерьте фактическую температуру в комнате, и с помощью кнопок или установите ее на обогревателе. Чтобы сохранить, нажмите кнопку , удерживая ее 5 секунд. Теперь обогреватель будет использовать температуру, установленную Neo, а спустя некоторое время, данная температура будет соответствовать фактической температуре комнаты. Для проверки правильности калибровки, эту процедуру можно повторить. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115443/5
