Какие рекомендации следует учитывать при инсталляции системной памяти? Gigabyte GA-X58A-UD7  (REV. 2.0) [Ответы 1]
Вопрос 761116
User_q761116, Редмонд
Перед установкой модулей ОЗУ необходимо убедиться в их совместимости с системной платой по марке изготовителя, емкости, рабочей частоте и производителю микросхем памяти. Для предотвращения повреждения оборудования перед установкой модулей ОЗУ следует выключить ПК и отсоединить силовой кабель от блока питания. Конструкция модулей памяти спроектирована таким образом, чтобы исключить некорректную установку. Ориентация модулей должна быть однозначной, разверните модуль так, чтобы выемка на печатной плате совпала с позиционным ключом DIMM-разъема. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115489/11
