Какие действия необходимо выполнить для включения и выключения устройства? Digma R656 [Ответы 1]
Digma R656
Вопрос 761181
User_q761181, Редмонд
8 месяцев назад
Для включения устройства необходимо нажать и удерживать кнопку питания, после чего на экране появится заставка, и начнется загрузка системы. Для выключения устройства также следует нажать и удерживать кнопку питания. Эту операцию рекомендуется выполнить в случае зависания системы или если изделие не отвечает на другие команды. При подключении наушников для прослушивания звуковых файлов или радиоприема, убедитесь, что они подключены к соответствующему гнезду. Также важно помнить о безопасности и не использовать электронную книгу с наушниками при управлении автомобилем или велосипедом. Для предотвращения проблем со слухом, рекомендуется избегать прослушивания музыки на слишком высокой громкости в течение длительного времени. При услышании звона в ушах следует прекратить использование устройства или уменьшить громкость. Для подключения электронной книги к компьютеру убедитесь, что оба устройства включены, а затем подключите устройство к компьютеру с помощью прилагающегося USB-кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115719/5
