Какие действия необходимо выполнить для эксплуатации микроволновой печи? Daewoo Electronics KQG-6L4B [Ответы 1]
Вопрос 761183
User_q761183, Редмонд
Для эксплуатации микроволновой печи необходимо: а) Вставить штепсельную вилку в сетевую розетку 220В АС 50Гц. б) Выложить продукты в подходящую посуду для микроволновой печи на стеклянный поднос. Посуда должна быть расположена на стеклянном подносе и роликовой направляющей. в) Плотно закрыть дверцу печи. Свет в камере микроволновой печи загорится только во время процесса приготовления. Если дверца открывается в процессе работы, печь автоматически приостанавливает работу, и чтобы продолжить, необходимо нажать кнопку СТАРТ. г) Необходимо убедиться, что дверца печи закрыта плотно перед началом работы. д) При использовании режима 'Гриль' следует помнить, что он работает на максимальной мощности микроволн. е) Не следует часто открывать дверцу печи, так как это может повлиять на температуру внутри печи и качество приготовления продуктов. ж) После окончания приготовления в режиме 'Гриль', необходимо дождаться возвращения часов в режим текущего времени перед извлечением блюда. з) При нажатии кнопки 'СТОП / Сброс' в процессе работы, печь остановит работу, сохраняя введенную информацию. и) Убедитесь, что печь установлена правильно и подключена к электрической сети. к) При необходимости изменения уровня мощности, используйте кнопку 'Мощность' и следуйте инструкциям по таблице уровней выходной мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115720/8
Как работать в режиме комбо
Ответы 0
Как вкючить
Блокировка от детей
