Какие рекомендации даны по чистке и уходу за микроволновой печью? Daewoo Electronics KQG-6L77 [Ответы 1]
Вопрос 761186
User_q761186, Редмонд
Чистите печь регулярно, следите за тем, чтобы все остатки пищи были удалены. Поддержание микроволновой печи в чистоте снизит риск возникновения несчастного случая, связанного с преждевременным износом рабочих поверхностей печи, и продлит срок ее службы. Выключайте печь перед чисткой. Для чистки внутренней камеры печи используйте влажную тряпку средства или мягкую ткань. Не используйте сильнодействующие моющие средства и абразивы. Внешнюю поверхность печи протирайте мыльной тряпкой, затем вытрите корпус печи насухо из мягкой ткани. При чистке следите, чтобы вода не попадала в вентиляционные отверстия печи. Для чистки роликовой направляющей и дна камеры печи используйте мягкое моющее средство. Роликовую направляющую всегда следует использовать во время приготовления пищи вместе со стеклянным подносом. Чтобы избежать возникновения шума при работе печи, регулярно очищайте роликовую направляющую. При использовании стеклянного подноса не включайте печь без него, используйте только поднос из комплекта печи, дайте подносу остыть перед чисткой или погружением в воду, и не выкладывайте продукты прямо на поднос. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115729/9
