Какие шаги необходимо выполнить для размораживания по весу? Daewoo Electronics KQG-6L7BS [Ответы 1]
Вопрос 761194
User_q761194, Редмонд
1. Нажмите кнопку 'Разморозка'. На дисплее будет показан 'О'. Таким образом включается режим размораживания по весу. 2. Нажмите кнопки установки времени для ввода требуемого веса. 3. Нажмите кнопку 'СТАРТ'. ПРИМЕЧАНИЕ: Данную печь можно запрограммировать на вес от 200 г до 3000 г в режиме 'Разморозка по весу'. Время размораживания автоматически определяется по введенному весу. Когда вы нажимаете кнопку 'СТАРТ', на дисплее начинается обратный отсчет времени размораживания. Если в процессе размораживания продукты необходимо перевернуть или переместить, то печь издаст звуковой сигнал. Когда время размораживания заканчивается, вы услышите трехкратный звуковой сигнал. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115735/10
