Какие действия необходимо предпринять при использовании микроволновой печи? Daewoo Electronics KOR-6L7BS [Ответы 1]
Вопрос 761228
User_q761228, Редмонд
Для использования микроволновой печи необходимо вставить штепсельную вилку в сетевую розетку. После этого следует выложить продукты в подходящую для микроволновой печи посуду, плотно закрыть дверцу и нажать кнопку «Старт». В случае остановки работы печи при нажатии кнопки «СТОП / Сброс», необходимо убедиться, что дверца плотно закрыта, и повторно нажать кнопку «Старт» для продолжения работы. Также возможно изменение уровня мощности микроволновой печи с помощью кнопки «Мощность» в соответствии с таблицей уровней выходной мощности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115807/8
