Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании сетевых видеокам... Hikvision DS-2CD4132FWD-I(Z) [Ответы 1]
Вопрос 761230
User_q761230, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании сетевых видеокамер?
8 месяцев назад
При использовании сетевых видеокамер необходимо следовать данным правилам для предотвращения серьезных травм и смертельных случаев. Также важно убедиться, что адаптер питания соответствует стандарту безопасного сверхнизкого напряжения (SELV) и источник питания соответствует IEC60950-1 и Limited Power Source стандартам. Необходимо обращаться к дилеру или сервисному центру в случае неполадок, не разбирать камеру самостоятельно, избегать воздействия влаги и дождя на устройство, устанавливать отключающее оборудование в цепи питания, а также убедиться, что потолок выдерживает нагрузку более 50 Н при креплении камеры. При этом следует также учитывать требования к напряжению питания, избегать бросания и ударов по камере, не дотрагиваться до матрицы пальцами, использовать чистую ткань с небольшим количеством этанола для очистки, устанавливать крышку объектива при длительном неиспользовании камеры для защиты сенсора от пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115810/6
