Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании сетевой камеры? Hikvision DS-2CD8464F-EI [Ответы 1]
Вопрос 761242
User_q761242, Редмонд
При использовании сетевой камеры следует соблюдать следующие меры предосторожности:
- Используйте адаптер питания, который соответствует стандарту безопасного дополнительно низкого напряжения (SELV) и имеет напряжение DC 12V или AC 24V (в зависимости от модели) в соответствии с IEC60950-1 и стандартом ограниченного источника питания.
- В случае неправильной работы продукта обратитесь к дилеру или ближайшему сервисному центру. Никогда не пытайтесь разбирать камеру самостоятельно.
- Для снижения риска возгорания или поражения электрическим током не подвергайте продукт воздействию дождя или влаги.
- Установку должен производить квалифицированный специалист и она должна соответствовать всем местным кодексам.
- Установите оборудование для аварийного отключения питания в цепь питания для удобного прерывания подачи электроэнергии.
- Убедитесь, что потолок может выдержать более 50(N) Ньютонов гравитации, если камера установлена на потолке.
- В случае неправильной работы продукта обратитесь к дилеру или ближайшему сервисному центру. Никогда не пытайтесь разбирать камеру самостоятельно. Мы не несем ответственности за проблемы, вызванные несанкционированным ремонтом или обслуживанием. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115840/8
