Какие параметры высоты следует соблюдать при креплении шланга слива воды к стира... Beko MVB 59001 M [Ответы 1]
Beko MVB 59001 M
Вопрос 761246
User_q761246, Редмонд
Какие параметры высоты следует соблюдать при креплении шланга слива воды к стиральной машине?
Шланг следует крепить на высоте от 40 см до 100 см. Если проложить шланг на высоте менее 40 см от уровня пола с последующим подъемом, слив воды будет затруднен, и белье будет оставаться мокрым. Поэтому следует соблюдать указанные параметры высоты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/115857/4
